22考研 | 考研英语的最佳复习顺序!
管理员
发表于 2021-6-15 17:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi~同学们。我是你们的小编!不少2022考研的小伙伴们的已经开启第一轮复习了,考研英语复习需要找到正确方法,好的复习方法可以事半功倍。下面小编整理了2022年考研英语各题型最佳复习备考顺序,希望对大家有所帮助。
一、先从阅读下手
哲学上讲,要抓住主要矛盾。考研英语也是同理。小编建议大家在复习的时候要先从阅读下手。攻克阅读对于其他几项有提纲挈领的作用。阅读中会涉及到各种句型短语,我们的英语语感也在阅读能力的提升中不知不觉中得以建立,这种看似非常玄妙的能力在英语考试中往往会起到意想不到的作用。
Q:阅读如何复习?
01.词汇
词汇是基础,大纲词汇必须掌握。阅读中如果一句话中有一两个单词不认识,很可能导致这句话的意思搞错,甚至把整篇文章的主导思想搞错;如果问题选项中有单词不认识就更麻烦了。
因此,做阅读的一个必备的前提就是掌握大量单词。
合抱之木,生于毫末;九层之台,起于垒土。只有不断扩充我们的单词量,才能让我们在阅读英语文章时得心应手。
02.阅读技巧
核心思想就是“分块阅读”。一篇阅读有5个问题,每个问题是按顺序分布的。比如说一篇阅读有5段,第一问在第一段中找答案,第二问在第二段中找,以此类推,这就是所谓的“分块阅读法”,分块阅读的基础就是——题目是按顺序分块设置的。至于如何在“块”中发现答案,要找的就是“同义替换”,下文中会有详细介绍。(当然诸如“这篇文章的题目应选什么?”的问题除外,需要结合整篇文章作答,不过这类问题很少)因此阅读的技巧和关键就在于“通过问题分解文章,缩小每次的阅读内容,各个击破”。切记不要一口气读完文章后将5个问题一齐作答,一来记不住文章的要点和细节,二来会中出题人的陷阱(干扰项其实就是在细节上做手脚),如偷梁换柱等。
03.长难句
如果单词没问题,那唯一的难点就只剩长难句,实际上考研阅读的每个段落就三四个长难句。攻克长难句,笨方法就是找主谓宾这些,弄清楚“谁做了什么,怎么做的”。而实际上,英语的句式和中文有少许差异,这就是阅读时的难点。但是要知道,长难句的句式也就那几种。
只要把考研英语往年阅读真题(四五套就够了)里的每个句式都搞懂,长难句的问题基本上可以迎刃而解。如果单词和长难句都能搞定,就能保证文章能看懂,再按上面所说的“分块阅读法”做,阅读自然不在话下。
切记,读长难句时一定要心平气和,不要贪快,特别是基础不太好的同学,一眼扫过一个长句是不可能看懂的。一开始练习阅读的时候不要贪快,先慢慢按方法来,有了一定的正确率之后,再逐步加快速度。
二、攻破完型填空
很多人会建议考研党在英语考试的时候将完形填空留在最后再做,因为完型不仅题量大,而且每个空的分值较低。当然完型具体在什么时候做完全可以视自己情况而定。
Q:完型填空如何复习?
用来测试英语综合知识水平的,所以对考生在英语综合技能的要求比较高。
在基础复习阶段,大家可以通过阅读真题以及真题题源期刊(如《经济学人》、《商业周刊》、《纽约时报》等)上的文章来提高阅读能力,同时不断扩大自己的知识面,增加自己对热门话题的熟悉程度。
完型填空考察重点不是语法,但是语法和单词一样是理解文章的基础。同学可以自己去买一本相关的语法书或者报语法班学习掌握考研英语要求大家掌握的语法知识,熟悉常考的固定搭配、语序和句法结构,并将老师教授的句型分析方法运用到自己的精读当中,不断练习,达到能迅速提炼句子主干、掌握文章段落结构和逻辑思路的程度。
完型填空每年都会考察词汇辨析,而且这类题目所占比重很大。大家在平时记单词时,不仅要记住大纲要求词汇的词形词义,而且要特别注意近义词之间的细微差别和用法,对词汇把握要准确到位,在阅读文章时也要留意作者对词汇的选择,真正提高语言运用能力。
04
完型填空在平时做题时可以采用从宏观到微观的方法。
先浏览全文,跟着作者思路走,掌握文章大意和段落大意。做题之前,先不要急着查生词,尽量根据上下文提供的语境去猜测生词的意思。完型填空的文章通常都有很强的内在逻辑,切忌凭主观臆测去做题。做完题目、对过答案之后分析一下有没有错题,做错的题目考察的是什么,为什么做错。然后再根据正确答案,以句子为单位精读文章,把每个词、每个搭配、每个句式都要弄清楚。
三、后期准备翻译和作文
翻译和作文这两项可以放在中后期进行准备。同学们可以给自己规定每天必须翻译几个句子。同时在进行翻译和作文练习的时候,一定要注意多加总结归类,不能让练习流于表面。
Q1:翻译如何复习?
1.充分利用真题复习
在复习过程中,尽量多研究真题。充分掌握历年考研翻译常考词组和短语。最终达到这样一个目标:至少要把近十年的真题中出现的(包括划线句子以及上下文中的)词组都认真总结一遍,进行重复性的记忆。
要总结历年常考句型及特殊结构,掌握翻译技巧。真题中出题频率较高的句型从高到低依次为:定语从句、状语从句、被动语态、名词性从句以及一些特殊结构,像比较结构、否定结构、代词和非谓语动词的翻译。
2.长难句结构划分要清晰
划分英语长难句结构,是理解英语句子含义的基础。要成功翻译一篇英文文章,既要对英语原文理解正确无误,又要把汉语表达得流畅通顺。但在这两者中,正确理解原文既是起点也是关键。而要做到正确理解原文,就需要有扎实的英语语言基础,特别是英语句型结构知识和正确分析英语句子结构的能力。
3.词意把握要到位
英语中普遍存在一些一词多义、一词多类的现象,除了一些专有名词之外,几乎没有绝对等值的词语。正是词的这种多义性和变义性,决定了对英语词义的理解及其汉语表达是英译汉的难点所在。在翻译一个词时,看到的绝不应该仅仅是这个词本身,必须充分考虑它在上下文中所处的地位以及与其他词的搭配关系,孤立的译词是下下之策。
Q2:作文如何复习?
总结高分亮点的词汇和句型;帮你积累考研英语的写作基础,不然作文还是会像初高中一样的水平,得高分是比较难的。所以,决定考研之后就要学会摆脱以前写作的思维,重新给自己建立知识库。
作文找英语好的人批改,及时发现问题;自己修改作文有个不太好的点,就是会莫名自信,感觉自己写的人挺好的,分析也不够客观。找别人改更能准确发现自己的问题。
学习范文的写作思路;就像我们最初3年级开始写语文作文一样,会模仿别人是怎么写的,比如描写人物的时候是直接用外貌、语言、等直接描写还是用故事的形式间接描写,这就是写作思路。学到这些思路,围绕相同话题我们又能得出其他的看法,这样更有利于下笔写作。
来源: 22考研 | 考研英语的最佳复习顺序!
