@华工26考研er,收下这份专业课超详细全年备考指南!
发表于 2025-6-4 10:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来聊一聊专业课备考的长线规划。很多专业课考察的内容多且难记,是以我们很多同学的备考时间线是拉得比较长的。在任何长线任务之中,“规划”都是很重要的事情。
那么在开始阅读内容之前呢,要跟同学们提个醒❗,不同专业的专业课内容不同,所以需要注意的是方法不是普遍适用的,也没有任何的学习方法适用于每一个人,所以大家需要做的就是取其精华,去其糟粕,根据分享的方法和技巧,去找到适合自己的复习节奏。
专业课复习核心
首先,不管你的参考书有几本,内容是少是多,专业课起码要复习三轮,时间够的话五轮、六轮、七轮都是可以的。第一轮以理解知识点为主,第二轮梳理框架+背诵或做题,第三轮分专题进行训练+做真题。三轮结束以后,剩下的时间就是专攻重要知识点+全真模考了。
其次,请大家记住,专业课真题是最重要的,大家一定要在考前把近几年真题中每一个题型都给吃透。另外,除非真题数目特别多,一般情况下不要太早做真题。一般复习完两轮再去做会比较合理。也记得要留出几套真题用于全真模考。
最后,专业课的复习和公共课不太一样,不同专业甚至相同专业不同学校之间区别也会很大。所以最具有针对性的经验建议,推荐还是得去找华工直系的学长学姐咨询/学习。
什么时候复习专业课
小编的建议是现在开始,专业课开始的越早越好,背诵开始的越早越好,因为专业课是没有背完这个说法的,所以背的越多越熟练,最后考试的时候得分越高,还有不要想着能够和本科课程一样靠最后突击获得高分,付出的努力和回报是会成正比的。
而且现在考研是真的卷,很多专业考400分还需要调剂,所以一定是越早越好!提前准备,有备无患。
专业课备考阶段划分
现在六月份(第一轮)
这个阶段的任务包括搜集真题和专业课资料,了解专业课的命题方式、重点,了解大概框架和核心知识点等,当然在学有余力的情况下可以进行背诵,在这个阶段可以不去理解专业课的内容,对它有一个大概的了解。
阅读的时候包括课后题还有一些引言,书上各个章节的小提醒等等都要去看,不要放过任何一个细碎的知识点,如果你每一遍都有在认真的阅读,绝对每一遍你都会对这本参考书有不同的认识和收获,这个阶段阅读三遍是最基础的,阅读完三遍之后再去慢慢的背诵,效果才会出来。
暑假加上9月和10月(第二、三轮)
这个阶段是任何科目备考的黄金阶段,专业课也不例外,这个阶段对于专业课的核心任务就是背诵+复习,每天背诵一部分内容复习一部分内容。并且这个阶段的要求就要更高了,那就是在理解的基础上背诵,不理解纯背诵是很难的,所以一定要去理解,实在理解不了的再去死记硬背。这里说的背诵不是一字不差的背❌,而是通过你的理解和记忆,你能够把你要背的内容复述出来就算合格。
最后的冲刺阶段(第四、五轮)
这个阶段放在专业课上的时间应该是最多的,复习方法是背诵+输出,背诵和前面两个阶段一样,就不过多赘述了,输出是这个阶段非常重要的内容,训练方法就是你可以拿历年真题,看看自己在完全不翻书的情况下能够答成什么样子。专业课上一直秉持的一个理念就是最好的背诵方法就是以输出倒逼输入❗,输出的时候遇到问题了,就去解决问题,如果不在平时尝试输出,那么到了考场上你依然很难输出出高质量能得高分的内容。
04
怎么复习专业课?
建议是拿到你的专业课课本,首先应该用一到两周的时间把课本快速的过一遍,主要看目录、前沿、每章的小目录、课后题等等,对于课本架构有一个大概的认识。
要是书多就拉长复习时间,灵活准备,然后再用半个月到一个月的时间把课本老老实实从头到尾的读两遍,读的过程中不要走马观花,要沉浸式阅读,这样你的阅读才是有效果的。
看完之后你需要做的事情是结合历年的真题标注出重点章节,如果这章里面出现了真题,就在这章的目录上打个勾✔,最后打勾多的即为重点章节。
另外就是涉及本专业研究热点或者目标院校老师研究方向的也可视为重点章节。虽然说迷信重点是失败的第一步,但是借鉴重点是高效的学习方法,到冲刺阶段肯定是要以重点为主的,这样你的时间利用才是有效率的。
05
复习注意事项
专业课的复习切记不要完美主义。毕竟想真正搞懂专业课一年时间肯定是不够的,像理工科的同学,过于细节的东西大家就不要去扣了。想要一字不差的背下某一段话也是很困难的,像文科的同学,如果不是必要,就没有不要强迫自己完全背下来。
学会利用真题找重点是必须的,必须以重点为核心辐射性背诵,而不是按顺序一章一章的背,这样效率太低。当然,第一遍可以按顺序背,后面再去按照核心章节发散背诵也是可以的。
专业课背诵和背单词一样,也是重复和持续的过程,一定要记得慢慢背和及时复习,一步一个脚印的去背,心急吃不了热豆腐。
专业课是需要琢磨和举一反三的,很多知识点你琢磨琢磨就会发现原来和自己以前想的不一样,原来这么好背,琢磨透了即使背不熟到了考场上也不会无话可写。
知识点和知识点之间是有联系的,尤其是不同的参考书之间,那些重复的或者联系比较深的知识点,一定好好研究一下。
专业课的书是有框架的,不一定是按目录,所以结合目录和具体的知识点找到每本书的框架是非常重要的。
