[其他] 25考研录取率约22%,华工26考研目标分应定多少才有戏?
发表于 2025-5-6 10:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着考研竞争越来越大,逐渐高考化,我们需要对着向往的院校默默给自己设置一个分数目标,就像高考时我们会对着心仪的大学在心里暗暗下定决心要考多少分一样。
25年考研报名人数同比减少50万至388万人;统考计划招生人数预计同比增长1.3万人至87.22万人,整体录取率约22.4%,和24考研相比确实有所增加。伴随着研究生持续扩招的趋势,26考研录取率应该还会小幅上涨。
但是,我们需要知道,考研竞争激烈与否不仅要看整体,更要看个体。将数据聚焦到你的目标专业院校,才能更加精准地分析竞争情况。
那么对于26考研华工的同学们来说,初试考多少分才能有把握呢?小编这就来分析一下。
# 考研情况
招生人数
招生人数在招生目录里面有说明。
拟招名额很多,当然成功的希望大,但是并不代表竞争压力就会变小。例如工商管理(非全)今年开始第一批招生,24拟招人数达343人,但竞争压力可能会比其它拟招人数少的专业更大。
报考人数
从这一关键信息可以看出,你的竞争对手到底有多少。这对报考选择至关重要。当然,这一数据只能看到前几年的,但是足够我们大致判断出当年的报考情况。
有的高校特别是名校热门专业报考人数非常多,有的连着好几年都过千。像这样的专业,如果没有足够强大的实力和坚韧不拔的意志,建议大家谨慎选择。
录取人数
这一数据也非常重要。通过这个我们能得知这个专业去年到底录取多少人,再结合去年专业目录公布的招生名额,可以判断出该专业去年的招生录取情况。
有一点要注意,个别专业实际录取人数多于招生人数,这是因为该专业当年生源质量很好,所以学校适当扩招。
还有就是,最终录取人数大于报考人数,是因为该专业报考人数不足,有调剂生进来。这一小小的变化可能就是某些同学的救命稻草。
推免人数
推免人数这个数据非常重要,是因为如果一个专业的推免名额较多,那么留给统考生的名额就很少,考研竞争更加剧烈。
# 分数预估
各专业进复试名单
同学们可以在华工研究生官网发布的复试线通知里查看各学院24年进复试名单。结合名单上的各科目分数和自己的各科的优劣,制定出一份适合自己的目标分数。
英语达到70+
英语如果想达到70分,各个题型都要保证有多少的正确率呢?
英语一、二的作文加上翻译,分值都是40分,想要得高分并不容易,一般要保证只扣15分,上下浮动5分。
完形填空的分数要保证只扣4分,上下浮动1.5分。
分值最重的阅读理解部分,A部分+B部分总共50分,有25个题,英语想要总分达到70+,错误率就要保证在6个以内,上下浮动2个。
上面的正确率要求仅供参考,每个同学都有自己擅长和不擅长的部分,建议以长补短,平时的复习当中要着重补短板。
比目标专业的初试分数线高10-20分
大多数专业并不是过了国家线就能进复试的,一般会根据当年考生的分数情况作为划复试线的依据。建议大家在华工25复试线的基础上再加上10-20分,作为自己努力的方向。
假如分数线为360分,以360作为目标,结果有可能就只考了340分或是更低,要是目标定位在380分,最后就有可能超过380分甚至更高。
# 目标设定
培养热切的欲望
你的欲望越高,你完成这件事的可能性就越高。热切的欲望是促使你往前走,克服一切困难和沮丧、失败和拦阻的主要的驱动力。
比如,你就要考380,因为这样能稳上,那你就定380分;如果你可以接受调剂,学习也大概就是这个程度,那就定在刚好可以上的分数。
目标拆分
做出了分数预估,就可以为自己定目标了。最好由设定一个小的目标开始,完成这个目标,再设定一个大一点的目标来完成它,并且依此类推……先把英语从50分提到60分,就是你初试总分大目标里的一个小目标。
目标的实际性
设定的目标一定是你有一定自信可以达成的,要分析你现在的位置,分析你的起始点,分析你个人最强跟最弱的地方分别是什么。揠苗助长、好高骛远都是不可取的。
写下来
也就是以白纸黑字将目标写下来。唯有将目标写下来,你才能将目标详细的内容规划出来。同时,当你把目标写下来的时候,你就把这个目标具体地呈现在自己面前。
放在桌子的旁边,每天提醒自己今天数学要提高1分,最后数学要提高2分,主要是一种激励。
小编想说,25考研仍然是千军万马过独木桥,考研难度会转嫁但不会降低,院校的要求不会降,初试的难度也不会降。先下手为强,后下手遭殃,如果已经决定了25考研,尽快开始备考才能打下更坚实的基础。
